Renault espace 1992, problème répartiteur ou correcteur de frein
juju94400 -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour a tous,
Je suis un jeune etudiant, on m'a donné une voiture il y a peu de temps ( une renault espace 1998), je suis passé au controle technique et il y a plusieurs points a revoir.
Seulement par manque de budget je ne peux pas la faire réparer dans un garage . Et je ne m'y connais pas trop en mécanique mais je suis plutôt bon bricoleur ;) Bref les defis ne me font pas peur dans la limite du possible bien sure !
J'ai pu corriger ses problèmes :
-feu de croisement : réglage trop haut (fait)
-signal de détresse : anomalie de fonctionnement ( fait)
Mais il me reste 2 autres problèmes :
-frein de stationnement : efficacité globale insuffisante
-correcteur, répartiteur de freinage : fuite et/ou anomalie de fonctionnement.
Le passage par un garage est il obligatoire ? faut il changer des pieces ? la reparation est elle possible seul ?
Merci pour vos reponses :)
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Pour le frein a main, peut etre simplement un resserage du frein a main vous dépannera.Sinon, il conviendra d'aller vérifier les garnitures en ouvrant les tambours(opération a faire faire par un pro car ce n'est pas l'opération la plus simple forcément).Pour le répartiteur, si celui ci fuit, son remplacement n'est pas particulierement sorcier, la seule "difficulté" est de bien faire la purge derrière
julian94400 Messages postés 3 Statut Membre
Merci pour cette reponse ultra rapide ! j'ai essayé de voir pour le resserage de frein a main seulement lorque que j'enleve les protections du frein a main (j'espere que vous allez comprendre ce que je veux dire :) ) je tombe directement sur la moquette et le sol du vehicule, comment y acceder dans ce cas la ?
Par en dessous ou directement des garnitures dans ce cas
