Ma voiture ne demarre pas
bisous89 Messages postés 14 Statut Membre -
bonjour a tous
j'espère me trouver dans le bon endroit du forum
je fait appelle a vous car j'ai un petit problème avec ma voiture
c'est une/ peugeot 106 kid/ année 97 /diesel/ démarrage avec digicode
je vous explique mon cas (samedi 8) je suis de sorti pour faire les boutique et je roule un peu plus 1h puis je suis de retour au magasin prés de chez pendant que ma mere va faire quelque course (environ 10min) je laisse ma musique dans la voiture en marche puis j'essaye de démarrer impossible sa me semble bizarre je réessaye impossible j'appelle mon beau père qui mes les pinces pour la redémarrer et elle redémarre rapidement on l'éteint pour voir si y'aurais un problème et j'essaye de la rallumer impossible donc on remet les pinces et elle redémarre donc on pense que c'est la batterie pourtant une batterie sa se décharge pas en 10 min mes bon donc vu que j'ai plu rien na faire ben je rentre ché moi
le lendemain (dimanche 9) je descend et j'essaye de la démarré elle démarre ok
aujourd'hui (lundi10) j'y retourne et elle ne démarre pas je comprend pas
quand je tourne la clé a accessoire y'a le voyant du frein a main allumé / voyant de la température du moteur / la pression d'huile et le voyant des bougie de préchauffage qui dur quelque seconde avant de s'éteindre je fait en suite mon code pour démarré la voiture est rien alors sa claque pas elle sa fait un bruit comme si elle voulait démarré mais non sa veut pas les feux s'allume très bien
et je précise que quand je les démarré au pince aucun voyant ne s'allumer
j'ai besoin de votre aide svp
p.s je roule très rarement avec mes toujours au moin dans la semaine car je na travail pas
11 réponses
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
Remplacez votre batterie
vous penser que sa serait la batterie ? et pour quelle raison ?
on m'a dit que sa pouvais venir de alternateur !
Pour la raison qu'elle voulait mourir à ce moment!!c'est pas plus compliqué que cela!Avant de penser alternateur, il faudra prendre sa tension avec un mulitimètre moteur tournant (même avec l'ancienne batterie)
si j'ai poser cette question sur ce forum ces surement pour que l'on m'aide ou me donne des conseil et pas qu'on me prend pour une nunuche ok
j'ai poser une question on me répond
remplacez votre batterie
et ces tous j'aimerais avoir plus de renseignement pas que je l'a change et puis que ces pas cela
Oulala, on va se calmer 30 s!si vous venez sur ce forum pour avoir une réponse et que quand on vous en donne 1 ca ne vous convient pas, y'a un souci quelque part!Une batterie est une pièce d'usure, dont la durée moyenne est de 5 ans(fonction de plein de critères).Quelque fois, des batteries font 10 ans, et d'autres 3 mois.En bref, a partir du moment où une auto ne démarre pas mais qu'elle démarre aux pinces, c'est qu'au minimum la batterie est hs.Vient ensuite l'alternateur(qui se teste au multimètre et pas avec je ne sais quelle astuce hasardeuse!).Ensuite, si vous voulez un cours précis d'électrotechnique automobile, spécialisation batterie, pourquoi, mais bon, ca va être soulant!
okok voila moi je voulait une réponse qui va avec une explication se qui est logique je pense .
et pensez vous que sa pourrait venir d'autres chose ?
je c'est que vous êtes pas garagiste mes a votre avis combien couterais une batterie d'occasion pour ma voiture?
ah bon vous savez ça???Une batterie d'occasion est un achat à éviter....Comptez une centaine d'euros en neuf(env, fonction de la qualité choisie)
et pourquoi pas d'occasion ?
comment allez vous justifier de son état précis et surtout de sa durabilité???Même si sa valeur au multimètre est bonne, connaitre son âge précis et surtout ce qu'elle a subit est disons, plus qu'hasardeux.a moins bien sur de toucher ça à 20 OU 30€ et que sa tension soit bonne (au moins 12.5V)
d'accord merci pour toutes ces infos.
bonjour pour info ma batterie elle n'avez rien de grave c'était l'écosse qui était simplement dévisser voila ouf
