Trio Alternateur - Regulateur - Batterie
pmat1000 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
En premier merci à jeanluc123 pour les explications claire sur le fonctionnement du trio BRA (Batterie-Regulateur-Alternateur) sur mon scooter FJS 600.
Je suis actuellement à la recherche de la panne d'un des trois et il semble que la batterie (récente) et le Régulateur (merci à mon garagiste d'en avoir prêté un) ne soient pas en cause.
Concernant les symptômes, ils sont classiques, voltmètre branché et tout le tintouin, la charge est 12.1 volt quand le moteur tourne et au fil des kilomètres, la batterie se décharge
Toutefois avant de me lancer dans l'opération suivante qui consiste à me pencher sur l'alternateur, ce qui est plus délicat avec une moto car il est en bout d'arbre et pas toujours facile à sortir, je souhaiterais poser la question suivante :
Est-il possible que ma batterie, pour une raison encore inconnue, refuse d'aller au delà de 12.1 Volts. Autrement, un court-circuit interne ou autre chose pourrait-il faire que le duo Alternateur-Regulateur fasse son boulot mais connectés à la batterie, on passe paas le 12.1 volt.
Merci de votre aide et avec mes meilleurs messages.
PhM
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 678
Il est peu probable que cela vienne de la batterie à moins que celle-ci ait subi un grand choc .
Essayez de la recharger par un autre moyen, pour lever le doute sur son état.
Cdlt,
Bonjour Daniel,
J'ai rechargé la batterie et elle fonctionne bien, c'est à dire à 12.4 volts. Elle n'a pas subi de choc.
Comme je comprends, la faiblesse de l'alternateur se précise.
C'est assez étonnant car c'est une pièce assez mastoc avec du gros fil, soudé dans la masse etc... mais va savoir !
En tout cas merci de cette réponse rapide. Si vous avez une autre hypothèse, je la recueille volontiers. Sinon, je vais m'atteler aux boulons du carter.
Meilleurs messages.
PhM
Re,
Un alternateur a la vie dure, ses points faibles sont les charbons qui alimentent l'excitation s'ils sont présents .Ensuite les diodes de redressement et régulateur.
Cdlt,
