Peugeot 806 2,1 turbo D ne démarre plus
Micka62370
Micka62370 Messages postés 6 Statut Membre -
Je possède une 806 2,1 td de 1999 240000 kil il a commencer a tourner sur 3 pattes avec fille échappement dans l habitacle du coût je suis rentre chez moi(500kilometres) il tourner sur 3 pattes changement filtre à gazole il démarre mais tourne mal du coup je veut l emmener au garage je part au bout d un kilomètre arrêt et depuis il démarre plus.
Si je peut avoir un peut d aide.. Merci
- Turbo 806
- Peut on rouler avec un turbo hs ? - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Bit turbo pro avis - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/avis-sur-les-modeles-8105">Avis sur les modèles</a>
- Peut on rouler avec un turbo hs ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Durite turbo percée - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Fuite huile turbo 1.6 hdi - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
snocky.
143
Fuite au niveau des injecteurs?
