Suspension xantia 1900td sx 1993
Sergexantia Messages postés 2 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j'aimerais connaitre la manière de tester la suspension de ma xantia en sachant que je peux la monter au maximum, la descendre au minimum mais qu'en position normale, l'avant monte normalement mais l'arrière très peu, comment savoir si c'est la sphère centrale arrière ou les sphères des côtés
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   173
Les sphères ne sont pas en cause, la hauteur de coque est fonction du réglage des correcteurs. Il faut vérifier la commande du correcteur AR. Il y a certainement un grippage de la tige. Amicalement.
