Problème à coups moteur
nico85400 Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai une Citroën Saxo Spot Phase 1 de Août 1999, j'ai un soucis d'important à coups moteur à toutes les vitesses à régime modéré .Les bougies d'allumage, le filtre à air, et le filtre à carburant sont neufs. Pourriez m'aider? Merci d'avance.
Nicolas
Souci d'allumage probable.Vérifiez votre faisceau d'allumage
Merci snocky, sinon on m'a parlé du boitier papillon ou du moteur pas à pas à nettoyer ? Qu'en pensez-vous?
Que d'une part un boitier papillon est une panne tres rare, qu'un moteur pas a pas ne colle pas à votre souci, et que traditionnellement, a coup moteur(plus ralenti instable) = souci d'allumage....Le faisceau se vérifie au multimètre, pour un noyau en cuivre, la valeur doit se situer en 1 et 6.5kohms.C'est de toute manière la première chose a vérifier.....Le reste correspond a des diagnostics de café du commerce.A coup moteur= vérification allumage en premier
Merci des conseils, je vérifie çà dès demain. Bonne soirée
