Bonjour,je voudrais savoir comment arreter un moteur
LUCKY 42 Messages postés 8 Statut Membre -
Voila le moteur de mon citroen c25 ne se coupe plus a la clef.
le probleme ne vient ni du niemman ,ni de l'electrovanne pourriez vous me dire d'ou vient le probleme.
merci d'avance
bonne journee
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 651
S'arrête t-il si vous débranchez l'électrovanne ?
Cdlt,
oui le moteur s'arrete quand je débranche l'electrovanne ?
Castormalin
Bonjour,si vous avez une motorisation Diesel avec une électrovanne de stop ce que le problème vient de là.
Bonjour,la motorisation est bien diesel,j'ai changé l'electrovanne par une autre et le problème persiste.
l'electrovanne d'occasion que j'ai mise doit être HS vous pensez ?
cordialement
Castormalin
Il faut vérifier avec un multimètre l'ensemble du circuit électrique de l'électrovanne en partant du neiman et en allant jusqu'à l'électrovanne de stop qui est sur la pompe de pression.La pièce mobile en métal de l'électrovanne doit pouvoir descendre dès l'arrêt de l'alimentation électrique.Si elle reste bloquée en position haute le carburant continura d'arriver,empêchant l'arrêt du moteur.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   119
Surement!
merci je vais regarder
bonne journee
