Citroën C4 : moteur qui s’éteint en roulant
RésoluBarbara -
Lorsque je roule (peu importe la vitesse), le moteur de la Citroën C4 hdi sedan s'éteint inopinément. Quand j'essaie de redémarrer le message "Système anti-pollution défaillant" s'affiche.
Je dois alors remplacé le fusible 20a du démarreur pour qu'elle reparte.
Je suis allée le signaler au garage où on a remplacé la vanne RGE.
Peu de temps après (+- 600km), j'ai de nouveau la même panne (comme d'habitude, je remplace le fusible, et je repars). Au garage, le personnel doute de ma sincérité. Il pense que j'essaie de me faire rembourser les frais.
Ma façon de conduire a changé. J'évite de doubler sur l'autoroute, traverser un carrefour est devenu angoissant...
Je suis dans une impasse. Merci d'avance.
Citroën C4 hdi sedan 31500km année 2010
- Système antipollution défaillant c4 1.6 hdi coupure moteur
- C4 1.6 hdi cale en roulant - Meilleures réponses
- Coupure moteur en roulant 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Coupure moteur en roulant 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme esp asr défaillant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën C4 "Système anti-pollution défaillant", panne introuvable. - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant esp/asr et defaut moteut allumés + perte d'accélération - Forum Mécanique, entretien et pannes
Le plus souvent c'est électronique, les éléments qui posent problèmes sont généralement le boitier BSM (boitier de servitude moteur qui se situe dans le compartiment moteur près de la batterie généralement) et le capteur de régime moteur.
L'autre cause d'une coupure moteur inopinée est un soucis au niveau de la pompe de gavage/pompe à essence. En effet, si celle-ci n'amène plus correctement le carburant jusqu'au moteur c'est la panne sèche et le moteur se coupe ... Idem si des bulles se trouvent dans le circuit de carburant.
