Mon picasso ne demmarre plus
kojamm Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour,j ai une xsara picasso 2.0l hdi .je l ai ramené au garage pour changer l embrayage et depuis elle ne démarre plus.le garagiste m a changé la batterie mais rien a faire.puis il a branché l ordinateur,il indique aucun défauts.le plus grave c est que je dois partir en vacance.un peu d aide serai le bien venu, merci d avance.
greggds Messages postés 5 Statut Membre
Bsr, est-ce que le démarreur tourne? Si c'est suite au remplacement de l'embrayage, a-t-il bien remonté (et pas cassé) le capteur PMH?
salut, déja merci de m'avoir répondu.il a changé le capteur PMH toujours rien.le démarreur tourne,par contre la pompe de gavage marche un coup sur deux lorsqu'il tourne la clé de contact.
