Voyant lumineux veilleuses ne s'allume plus au tableau de bord
phil -
 phil -
Bonjour, tout est dit dans le titre, il ne manque que le type exact du véhicule : xantia turbo D 1995.
merci, je suis un peu perdu !
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175
La lampe est certainement grillée et il faut la remplacer. Pour cela il faut déposer le compteur (avec délicatesse). Les lampes sont enchâssées dans des douilles en plastic qu'il faut tourner 1/8 de tour pour les sortir. Vous trouvez ces lampes en supermarchés, généralement 2 W culot verre. Amicalement.
phil
Merci je vais tenter de le faire, mais j'appréhende le démontage du tableau de bord. ..merci encore.
le compteur suffira!
phil
Ok merci. Je vais essayer demain de voir comment ça se présente !!! Je ne sais pas ou regarder même pour commencer. ..mais il y a un début à tout. ..merci encore
commencez par la coquille de volant, puis normalement la garniture de gauche (ou y'a des fusibles), puis la garniture devant le compteur, puis le compteur, 2 vis en bas et 1 en haut.Voilà, EN GROS, la démarche.Prévoyez des embouts torx
phil
super, j'ai déjà moins peur ;-) et je vais y aller doucement en suivant vos remarques...merci à nouveau.
