Evasion qui câle avec changement de régime au point mort
Dany -
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je possède une Evasion 2.1 HDI 110ch de 1997 depuis 18 mois. Rapidement après l'avoir achetée, elle s'est mise à brouter. Personne n'a su me dire ce que c'était.
Il y a quelques mois, elle s'est mise à avoir des changements de régime au point mort, puis caler de plus en plus souvent (plusieurs fois par jour), que ce soit en roulant (parfois à 80 kms/h), au stop ou en rétrogradant.
Lorsque cela arrive, le voyant "K" s'allume d'abord et me prévient qu'elle va caler dans les secondes qui suivent, pour avoir souvent du mal à redémarrer du 1er coup.
Elle a vue par plusieurs garagistes qui me disent tous de changer la pompe à injection (le filtre à gasoil, relativement récent, récupère de la grosse limaille).
Le dernier a touché à la vanne EGR (je ne sais pas exactement quoi, peut être un nettoyage), et depuis plusieurs semaines, elle marche mieux et ne développe les symptômes décrits que bien plus rarement. Serait ce cette vanne à changer ?
Pour info, dernièrement, la courroie d'alternateur a lâché, elle a donc été changée; la voiture fume "noir", (constaté au démarrage) et sous le capot c'est très noir aussi.
Je suis allée voir plusieurs forums, mais il y a apparemment plusieurs hypothèses...(entre autre : changement du régulateur de pression situé sur la pompe haute pression d'injection)
Merci pour vos réponses
Castormalin
Bonjour,si la vanne EGR reste ouverte cela peut produire de la fumée.Donc,son examen est pleinement justifié.Mais,si vous récupérez de la limaille c'est que le problème est probablement situé dans la pompe de pression(ce qui est cohérent car le carburant est propulsé de la pompe vers le moteur).Pour la tester,il faut faire des essais sur un banc.Ce qui demande une dépose...Etant donné que que vous avez de la fumée noire et un moteur qui fonctionne de façon irrégulier,la première vérification à faire est le capteur de pression de la rampe d'injection(ce qui n'a rien de compliqué).
Dany Kuzniak Messages postés 10 Statut Membre
Bonjour, merci de m'avoir répondu. La pompe de pression, est ce la pompe injection?
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   112
communément appelé oui, même si comme vous avez un hdi, c'est plus un distributeur qu'une pompe d'injection
Merci, ce capteur de pression de la rampe d'injection, s'il est défaillant peut il être changé indépendamment de la pompe ?...ou le vérifier confirmera que la pompe est à changer?
Oui, ce capteur est en bout de rampe d'injection
alex86500 Messages postés 626 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
il est pas en bout il es en milieus de rampe!
ah, ca depend des marques
Bien, merci ! et bonne soirée!
