Alternateur Picasso hdi?
Lilou75 -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, je suis propriétaire d un Picasso hdi 90 de 2001. J avais un problème de feu arrière gauche qui ne fonctionnait pas(seulement le feu de croisement et pas le stop). Du jour au lendemain il a refonctionne mais depuis j ai une alerte défaut chargé batterie avec tout le tableau de bord, clignotants, abs... qui ne fonctionne plus et la batterie ne se recharge plus en roulant. Sachant que j ai changer l alternateur il y a 1 an serait ce une masse qui pose problème? Merci
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
    Mesurez la tension de l'alternateur, moteur tournant à environ 2000 tours; Vous devez trouver une tension supérieure à 14 volts; Si ce n'est pas le cas, l'alternateur est en cause. S'il y a effectivement plus de 14 volts en marche, mesurez la tension au repos (moteur arrêté depuis au moins 1/2 heure). Le voltmètre doit indiquer plus de 12 volts. Si ce n'est pas le cas, la batterie est HS. Amicalement.
