Problème de démarrage C5 2hdi 2002
61Shak Messages postés 4 Statut Membre -
 Castormalin -
bjr a tous ,
j'ai un petit soucis avec ma c5 année 2002 2hdi 179000km , pendant 3 ans aucun problème et maintenant elle ne veux plus démarré avec un ami garagiste on a vérifier le bon fonctionnement de la pompe de gavage puis nous avons changer la PI mais elle ne veux tjrs pas démarré. on a mis la valise et il nous indique 8 bars pression aux injecteurs. le carburant arrive bien jusqu'aux injecteurs ma la combustion ne se fait pas , avec le nétoyeur frein elle démarre mais une fois que l'on arrètes de mètre le nétoyant le moteur s'arrete. je soupçonne un problème au electro-vanne des injecteurs, mais les 4 en même temps en panne j'ai du mal a y croire. quelqu'un peut-il m'aider a trouver une solution???
merci d'avance
Daniel 26 Messages postés 30 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 645
Vous mesurez la pression aux injecteurs , et vous trouvez 8 bars ?
Et ça sur un HDI ?
oui est ce que le capteur de la rampe d'injection peux til etre defectueux et donner un mauvaise info a la valise??
Castormalin
Vérifiez la tension de la batterie et une éventuelle entrée d'air dans le circuit de carburant.
