Problème démarrage xasra picasso
ang3lus91
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Je possède un xsara picasso de 2001 qui a 130 000 KM. Je roule avec depuis mai et aucun soucis. Hier je fais une pause repas le midi chez moi et en voulant repartir 1 heure après impossible de partir.
J'ai mis la clé dans le contact. tout c'est allumé normalement. Et quand je met le contact rien. Le moteur ne fait aucun bruit.
J'ai pensé à la batterie. Je l'ai donc rechargé mais rien de plus. En lisant les forum j'ai été écouté la pompe de gavage que j'entend.
Je suis dans l'impasse. Si quelqu'un connaîtrai la solution je suis preneur ;)
Merci d'avance du temps que vous m'accorderez.
cordialement, Guillaume.
- Problème démarrage xasra picasso
- Probleme anti demarrage - Guide
- Démarrage - Guide
- Problème ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme chauffage c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Enlever manuellement votre anti démarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
18 réponses
Bonjour snocky,
Si tu veux la tension j'ai pas de multimètre :(
Mais ça peut venir de la batterie même si je l'ai rechargé?
Effectivement vu sous cet angle...
Maintenant le chargeur de batterie à 3 diodes. Une pour le secteur, une pour signaler que le branchement à la batterie est correct et le dernier comme quoi elle est chargé.
Mais je vais la tester cette aprem au boulot.
Merci de m'accorder du temps.
La majorité des chargeurs destinés aux particuliers ne sont régit par aucune norme ni accord précis.Partant de là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres....
Bonjour Snocky,
Je n'ai pas testé la batterie mais on m'a passé des cables. J'ai branché les pinces, tourné la clé et....toujours rien :(
Tu veux dire que si la batterie est HS les cables ne me permettront de démarrer?
Elle peux être HS avec toujours radio, clim, centralisation ?
Bon j'ai peur de dire de la merde car les cours de physique remonte un peu....
Mais c'est bien de la tension continu pour une batterie?
Si oui j'ai entre 10 et 15 V ( c'est un premier prix analogique donc précision pas trop).
J'ai peur que le problème vienne d'ailleurs. Des amis m'ont parlé d'alternateur.....
