Bougies citroen c4 1.6 HDI
jean - marie
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
faut'il remplacer les bougies de prechauffage sur un c4 picasso 1.6l hdi dont le voyant orange injection et service sont allumes. la valise evoque le mauvais fonctionnement bougies. apparait denouveau apres effacement.mais les bougies sur ce moteur sont tres difficiles a extraire sans casse. mercredi vacances et 2000 kms . un conseil svp. merci et a bientot
jmb
jmb
- Problème bougie préchauffage 1.6 hdi
- Changer bougie de préchauffage c4 picasso 1.6 hdi 110 - Meilleures réponses
- Bougie de prechauffage c4 picasso 1.6 hdi 110 - Meilleures réponses
- Bougie de prechauffage - Guide
- Jumpy 1.6 hdi 90 problème ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Huile sur bougie de préchauffage - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Rouler avec bougie préchauffage cassée - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Jumpy 1.6hdi 90cv Voyant moteur allumé et système anti-pollution ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Vous pouvez les vérifier sans les déposer à l'aide d'un ohmmètre, après les avoir débranchées toute les quatre. La résistance doit être égale pour chacune d'elles (environ 0, 4 ohm). Si l'une est défaillante, il est préférable de remplacer les quatre par des bougies de marque. On peut les démonter (et les remonter) sans les casser. Il faut simplement utiliser de bons outils et prendre un peu de temps. Amicalement.
