Centralisation de portes xm diesel de 1994
GAINCHIN Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour depuis quelque temps je n arrive plus a ferme mes portes a clef sa me parrais bizarre que mes trois barillets on lache en meme temps merci d avance a bientot
  1. Castormalin
    Bonjour,vérifiez les fusibles.
    1. GAINCHIN Messages postés 10 Statut Membre
      Merci mais j ai verifie tout est en ordre
    2. Castormalin
      Alors à l'aide d'un multimètre,vérifiez qu'il y a bien une masse aux bornes des relais.Dans le cas contraire,le faisceau est coupé.Vous pouvez aussi mesurer la tension à la sortie des relais en activant la centralisation,si il y a une absence de tension c'est que l'un des deux relais est HS.
  2. GAINCHIN Messages postés 10 Statut Membre
    Bonjour je vous remerci je vais verifie a bientot
