Probleme de demarrage sur 206hdi 2 l xs
didu44 Messages postés 2 Statut Membre -
 Naea -
bj , j ai moi même un souci avec ma 206 qui démarre parfois au quart de tour et d autre fois il faut s y reprendre jusqu'à 7 fois et plus ... une fois démarre aucun soucis , elle ne broute et ne cale pas.... mon filtre a gaz oïl est récent et mes bougies neuve, ma pompe semble aussi tourner normalement , , j ai contacter mon mecano,la panne n étant pas franche difficile de savoir....... , il pense éventuellement a un relais..... dans le cas contraire il me conseille de faire un diagnostic chez Peugeot qui dispose de la valise .... quelqu'un peut m aider ... merci
  1. Naea
    bonjour si ton filtre à gazoil est neuf y a surment une prise d'air ou bien faut purjet les injecteur.
