Fuite hydraulique
exclusive
le luyer Messages postés 1 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Du sud/ouest une XM se lamente.....Sur les deux tuyauteries partant de la pompe HP,l'une d'elle comporte avant son raccordement a un petit bloc de répartition une portion d'environ 30 cm en flexible hp. Or ce flexible fuit en pression lorsque je braque a gauche. Renseignement pris chez citroen villenave d'ornon,il n'y a plus de pièce disponible. quelle est la procédure pour déposer cette tuyauterie ? mon véhicule ne pouvant désormais circuler. Je n'ai pas trouver de plan de l'installation,et dénomination du réseau hydraulique . Il faut impérativement que je dépose ce tuyau pour éventuellement faire remplacer la partie en flexible par un atelier spécialisé. Citroen m'a bien fait comprendre de chercher dans une casse une pièce de récupération !!! donc livré a moi-même je recherche tous les conseils. XM 2.5 TD EXCLUSIVE Année 2000 Cordiales Salutation
- Pourquoi mon tuyau hydraulique fuit-il ?
- Delit de fuite - Guide
- Cric hydraulique - Guide
- Fuite injecteur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Reglage garde embrayage hydraulique - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/compactes-8001">Forum Compactes</a>
- Suspension hydraulique c5 prix - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Bonjour,ce n'est pas Citroën qui fabrique les pompes d'injection.Généralement,c'est Bosch,alors prendre des renseignements auprès de cette marque.
le luyer
Merci pour votre réponse, mais il ne s agit pas d'un problème de pompe a injection mais d'une tuyauterie desservant de la pompe HP vers la direction assistée. cette tuyauterie est en acier et pré formée pour 3/4 de sa longueur,et continue ensuite par un tuyau souple blindé hydraulique serti a son extrémité sur une portion de tuyau acier se vissant dans une pièce de raccordement? dérivation! ; La fuite se manifeste uniquement lorsque je tourne le volant a gauche. Comment déposer cette tuyauterie qui est maintenue par des pattes dont 2 sont inaccessible a la clé.Merci d'un complément d'information......C'est la portion flexible qui est fendue. Cordialement
