Soucs sur un plein phare
lulu0905 -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je viens d'acheter un citroen c8 et j'ai un plein phare qu ne marche pas.
Je l'ai amené au garage qui m'a dit que le fils devait etre couper.
C'est un mini de150€pour chercher ou.Donc je voulais savoir si je peut trouver un schema ou un aide en quelque par pour y arriver moi meme.
Je vous remercie par avance et vous souhaite une bonne journée
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Il faut savoir si c'est un phare au xénon ou classique car le problème est différend. Amicalement.
lulu0905 Messages postés 8 Statut Membre
Je dirai xénon
mais le garage me dit que c'est ni l'ampoule ni le fusible car il aurai tester
Une lampe x"non ne se teste pas, je suppose donc que c'est une lampe classique : H4 ou H7. Si c'est une H4, elle comporte 3 fils à l'arrière dont un fil de masse. Alimentez la en direct sur la cosse horizontale de dessus, avec un fil depuis la batterie. Pour une H7, c'est plus simple elle ne comporte qu'un fil, même chose pour la vérifier. Si rien ne s'allume la lampe est grillée. Attention, en cas de lampe xénon, ne tentez rien car il y a un "ballast" en amont de la lampe et vous risquez de le détruire. Le diagnostic ne peut se faire qu'avec une interface électronique. Amicalement.
Sur le livre c'est marqué une ampoule h1 pour le feu de route
H1 : donc même vérification que pour la H7. Au passage : si le "mécano" ne sait résoudre le problème, il faut se poser des questions ! Amicalement.
Maintenant vous me faite douter j'ai le voyant antipollution qui est allumé .
Il m'a dit que j'ai le collecteur fandu et que sa venait de cela .
Il m'a fait la vidange et changer les filtres mais il n'y aurai pas de filtre à essence sur ma voiture, et en plus à l'allumage la jauge d'huile me dit qu'il n'y en a pas .
Et j'aimerais me mettre doucement à la mécanique vous me conseiller de commencer par quoi.
Je sais déjà changer les roues, les plaquettes, vérifier les niveaux et j'ai investie dans la revue technique de la voiture et j'aimerais vraiment toute la vérifier et me mettre à la mécanique marre de ses escrots de ma région . Est ce que vous pouvez me conseillez et m'aider dans le possible bien sur .
Merci et bonne journée
Vous souhaitez vous mettre à la mécanique : excellente initiative ! Vous pouvez vous procurer des livres très bien faits aux éditions ETAI 96 rue de Paris 92100 Boulogne Billancourt ou dans toutes les librairies. Vous trouverez en particulier : "moteurs essence 1 et 2, transmissions, liaisons au sol. Mais la meilleure des choses est de se "frotter" au terrain. Si vous pouvez consacrer quelques périodes à travailler dans un garage, vous apprendrez des quantités de choses qui ne sont pas dans les livres, évidemment. Ce métier est extraordinaire et il évolue très vite. C'est la raison pour laquelle il faut absolument pratiquer. Bon courage.
