Probleme electrique climatisation xsara hdi 90ch 2003
phil06 63
phil0663 -
phil0663 -
j ai un probleme electrique sur mon xsara hdi 90 ch charge et compresseur ok ..... par moment elle se met a marche et apres elle arrete de fonctionnee pendant plusieur jours ont a essaye de shunter la pris de prehosat les 2 exremitees une chose anormale se produiit le moteur baisse de regime moteur et rien ne se passe ..... pouvez vous m aider.... merçi
- Fusible clim xsara picasso 2.0 hdi
- Fusible clim xsara picasso 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Fusible clim xsara picasso - Meilleures réponses
- Citroën jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais double xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarrage c4 picasso 2.0 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème - Avis sur les modèles
- Schéma fusible berlingo 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
phil 0663
merci pour ta reponse mais le probleme c est que rien ne se passe au nivaux de la clim ni le ventilateur ni le compresseur
Castormalin
Vérifiez le fusible qui est habituellement dans le réservoir à liquide,mais peut varier suivant le type de circuit réfrigérant.Donc,consulter la RTA pour en savoir plus.
phil0663
merçi je vais voir cela sur la rta
