Xsara 1.4I brout a froi et consomme beaucoup
tous d'abord merci de votre aide ...
je possède une xsara coupe 1,4i de 98 MOTEUR TUJP
elle broute a froid avec gros odeur d"essence , pas possible d accéléré car le moteur s'étouffe presque et fume noir, puis ver 70° le problème disparaît a peux pré après 20minute a la faire chauffe.
car on entend le régime moteur diminue mais toujours un peux ford , par contre la plus de problème d' accélération mise a par une consommation importante .
j ai change filtre essence filtre a air filtre a huile, sonde lamda, sonde termocontacte du ventilateur, bougie, vidange et vidange liquide de refroidissement car un peux d'huile dans le bac a eau, régulateur de ralenti , capteur de pression d'air d'admission.
je mes 25euro d"essence et je fait 150km sa crain !
il y a un joins de culasse qui arrive a prévoir mais je pense pas que cela provienne de sa.....
que pense vous ? merci de votre aide et encore dsl pour l'orthographe j ai pas vraiment pu avoir la chance d allé a l école .
