Probleme voyant de batterie quii s allume au ralenti
gyzmo01300
gyzmo01300 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour j ai un petit soucy avec ma titine j ai le voyant de batterie qui s allume des le la voiture et au ralenti et s éteint des que j accéléré j ai changer la courroie d alternateur qui elle aussi était bien usé ( j ai oublier de precise r que c était une microcar virgo 3 année 2002 avec 41359 km au compteur quel a aussi fait 5 aller retour Lille Chambery et kel a rencontrer un sanglier fin bref ce n est la le problème) le truc c est que niveau alterno je suis une bille est ce que quelqu'un pourrai m'expliquer le délire sachant aussi le la batterie et neuve merci
- Voyant batterie allumé et s'éteint en accelerant
- Voyant batterie s'allume et s'éteint en roulant - Meilleures réponses
- Voyant batterie s'allume et s'éteint - Meilleures réponses
- Voyant batterie allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant asr allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur allumé et ventilateur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur s'allume et s'éteint au démarrage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant batterie clignote rouge - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, il faut faire tester votre alternateur ou votre régulateur de tension. Ou si vous connaissez l'électricitée ,vous prenez la tension sur les bornes de la batterie à l'aide d'un multimétre. Vous faites accélérez, jusqu'à 2000 tours,par une autre personne. Vous mettez les essuis glaces et controlez la tension qui ne doit pas être inférieure à 12 volts.Si la tension est inférieur à 10 volts l'alternateur est HS.
