Sifflement xsara hdi 90
olilac63
olilac63 Messages postés 4 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
problème de sifflement sur xsara côté pompe da et alternateur , il semblerait que cela soit un roulement d'alternateur , cela peut il tenir et quels risquent si cela casse.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Electrovanne xsara picasso 2.0 hdi 90
- Fusible électrovanne turbo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer alternateur xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème c3 picasso 1.6 hdi 90 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage xsara picasso 2l hdi 90 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais pompe de gavage xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Pour isoler un bruit comme celui-là, prenez une règle d'écolier et placez la sur l'alternateur, mettez votre oreille à l'autre bout de la règle. Déplacez suivant ce que vous voulez écouter. Il est ainsi facile de localiser un bruit. Si c'est un roulement d'alternateur, il est préférable de le remplacer car s'il se bloque c'est "cuit".
Amicalement.
Amicalement.
