Peugot 306 essence 1600 9cv
rita -
 rita -
Bonjour, ma voiture demarre bien le matin je fait quelque kilometre avec je l arrete je veut redemare elle ne demarre plus il faut que s incite lontemp
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Cette panne fait penser à des bougies en mauvais état ou mal adaptées.
Amicalement.
rita
je ne croit pas que sa vient des bougies car parfois elle monte dans les tours a froid elle monte a 2500 tours puis elle redesant elle broute puis a chaud elle fait la meme chosse a2500 tours elle reste blocquer pendant quelle que segonde si je l arrete a se moment la elle ne veut plus demarre merci
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   138
Donc, voir les bougies dans un premier temps!:
Lorsque vous aurez vérifié les bougies, contrôlez que le câble d'accélérateur coulisse bien dans sa gaine et ne soit pas éfiloché. voyez aussi l'axe du volet des gaz : qu'il tourne librement et revienne bien au ralenti lorsqu'on lâche la pédale d'accélérateur. Si tout cela est correct, il faudra voir du coté de l'injection : moteur XU, en principe injection Bosch de type L, souvent le débitmètre vieillit mal (mais ce n'est qu'une supposition).
Amicalement.
rita
merci pour tous c est renseignement je vait regarder a sa
