C3 probleme de démarage
monalisa2605
monalisa2605 Messages postés 12 Statut Membre -
Depuis 3 jours lorsque je démarre ma voiture, une citroen C3 de 2007, en tournant la clé , ca fait du bruit mais aucun jus, aucun démarrage.
Donc au premier tour de clé ca ne marche pas et ca me remet tout le tableau de bord à zéro heure, date.
Je suis obligée de recommencer une deuxième fois et d'accélérer en même temps que je tourne la clé et fort pour que ca marche.
A chaque coupure, tout se remet à zéro. Les bougies ont été changées en janvier 2012.
pourriez vous avoir une idée de ce que ca peut être?
merci beaucoup
Laetitia
merci beaucoup
Laetitia
- Problème démarrage c3 clé
- Probleme anti demarrage - Guide
- Problème démarrage c3 diesel ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant clé a molette c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 batterie ok ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème direction assistée c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
11 réponses
ok merci pour votre retour,
je vais voir au garage pour qu'il me dise si la batterie fonctionne bien ou pas.
Merci pour vos conseil
après avoir été voir le garage et vérifier la baterie avec leur appareil ils ont constaté que la baterie n avais plus assez de tension et ça indiquait un court circuit .
Donc cetait la baterie mais finalement cetait normal car elle était d origine (2006) et n avait jamais été changer . Elle a même tenu plus que la normal m a dit le garagiste (en moyenne 5 ans une baterie )
Donc une baterie à 131 €posée gratuitement et ça redemarre .
