Durite de direction assistée percée
binavend
binavend -
binavend -
Bonjour je possede une xantia exclusive 2.1d110 12v turbo et j'ai une fuite hydraulique située au niveau d'une durite de direction assistée un micro trou je l'ai repéré grace aux bulles mon probleme : comment la changée je n'arrive pas à l'indentifier par le haut et je ne sais pas si il y une ou plusieurs durite ou pas de durite repiquée sur celle-ci. Si vous pouvez m'aider se serai génial merci par avance et bonne journée
- Durite turbo percée
- Problème durite turbo duster - Forum Compactes
- Durite turbo nissan qashqai - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Bruit fuite air pression duster 2 110ch - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Durite gasoil percée - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Durite turbo qui se déboite 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il faut la suivre avec les doigts jusqu'à son aboutissement et ce, des 2 côtés. C'est vrai que ce n'est pas facile et vous pouvez vous aider en faisant une boucle autour avec un fil de fer ou une corde à piano et glisser ensuite le fil le long pour arriver aux deux branchements.
Amicalement.
Amicalement.
merci pour l'astuce je vais essayé mais ca me semble tres compliqué on a rien sans rien
sincerement
