Pas d'affichage date et heure suite à changement d'ampoule
Hono
alex86500 Messages postés 626 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai une C3 Exclusive, essence (année 2005). Le garage a fait la révision des 55000 km et a programmé une nouvelle clé (l'ancienne était abîmée). Par ailleurs, le garage dit avoir changé l'ampoule du petit tableau de bord central qui affiche la date et l'heure et la fréquence radio. Résultat : je reprends ma voiture ce matin, tout semble OK, sauf que le petit tableau de bord n'affiche plus rien du tout ! Je retéléphone au garage : on me dit que je dois allumer la radio pour que l'écran s'allume. Ce que je fais mais ça ne fonctionne pas ! Comment puis-je faire pour que l'écran s'allume à nouveau, que l'affichage date/heure soit à nouveau opérationnel ? D'habitude, il s'allumait en même temps que le moteur, je n'avais pas besoin d'allumer la radio pour ça ! Merci d'avance de votre aide. Cordialement. Hono
- Reglage heure c3 sans autoradio d'origine
- Réglage heure c2 avec commande au volant - Meilleures réponses
- Réglage heure citroën c2 sans autoradio - Meilleures réponses
- Reglage heure c4 picasso ✓ - Forum autoradio et système embarqué
- Reglage heure twingo 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réglage heure kangoo 1 - Forum autoradio et système embarqué
- Reglage heure c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Autoradio citroen c3 bluetooth - Forum autoradio et système embarqué
