Ouvre vitre manuel
samantha
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai une saxo de 2001. Je n'arrive plus à ouvrir la vitre. Il faudrait que je démonte le cache intérieur de la portière. On me prend très cher pour le faire. Auriez vous des conseils à me donner ?
- Ouvre vitre manuel
- Vitre fumée - Guide
- Lavage manuel voiture - Guide
- Juan manuel fangio - Guide
- Liquide vitre voiture - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Manuel d'utilisation opel - Forum Citadines
Il vaut mieux que vous confiiez ce travail à un des nombreux admirateurs que vous ne manquez pas d'avoir ! Plus sérieusement c'est une opération assez rebutante. Il faut déposer le panneau intérieur de la portière après avoir déclipsé la manivelle et la poignée. Puis il faut déposer le mécanisme pour voir ce qui ne va pas, certainement le câble cassé. Reposer un autre mécanisme (neuf ou d'occasion) n'est pas vraiment simple car il faut replacer la glace dans les glissières en même temps que le support avec à la clé quelques griffures sur les mains. Finalement, un ami un peu doué vous rendra ce service, à moins que vous teniez expressément à le faire. Dans ce cas je vous souhaite bon courage. Vous me direz ce qu'il en est ?
Amicalement.
Amicalement.
Il n'y a donc plus a hésiter. Démontez la manivelle (une agrafe à faire glisser ou un axe å sortir derrière la rondelle qui est contre le panneau). Déposez le panneau intérieur en faisant levier entre le panneau et la porte avec un tournevis assez fin. Attention car les agrafes en plastic sont fragiles ! Vous allez trouver la glace qui 'gît' dans le fond de la porte. Sortez la par le haut et démontré le mécanisme qui comporte soit un câble soit un système de compas déformable. Vous verrez alors ce qui est cassé. En attendant de vous procurer le nouveau mécanisme (neuf ou à la casse), vous pouvez reposer la glace et la caler temporairement avec un morceau de bois que vous coupez à la bonne dimension. Lorsque vous remonterez définitivement la glace, pensez à enduire les glissières d'un peu de silicones et sa graisser le mécanisme. Pour replacer le panneau, présentez bien les agrafes en face des trous et frappez du plat de la main pour les mettre en place. Déplacée la manivelle de façon à ce qu'elle soit orientée vers l'avant lorsque la glace est totalement remontée. Je sens que vous allez y arriver et je vous souhaite bon courage. Vous prendrez un peu de temps pour me dire comment ça s'est passé ?
Amicalement.
Merci beaucoup
vos explications étaient très claires.
Cependant, j'ai du racheter le mécanisme parceque celui ci était entièrement cassé, donc, j'ai laissé faire la casse pour me le réinstaller et bien sûr ils m'ont pris des frais : et pour le mécanisme pour le démonter parcequ'il ne venait pas naturellement (des vis étaient foirées) et pour en remonter un autre. Mais du coup ils m'ont remplacé un essuie glace gratuitement.
Enfin, l'important c'est que ce soit réparé !
merci encore pour votre intervention
