Ma c3 ne démarre plus après changement de l'autoradio
marjl Messages postés 8 Statut Membre -
 NOOB -
Suite au changement d'autoradio sur ma voiture, celle ci ne démarre plus, le tableau de bord ne s'allume plus, plus de clignotants, lumieres, essuie glasse....
Pouvez-vous m'aider?
D'avance merci
chazeens Messages postés 1203 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   11
Lors du changement d'autoradio vous avez peut être provoquer un court-circuit électrique qui engendre ce soucis.
Avez-vous essayer de le débrancher pour voir si votre véhicule fonctionne e nouveau ?
l'auto radio à été changé il y a un mois, mais lorsque j'eteignais la voiture, celle ci se mettait mode éco, l'ecran s'allumait toutes le 30 secondes, pendant 30mn.
en voulant enlever le mode éco, 2 fusibles ont sautés, d'où le fait qu'elle ne démarre plus, apres avoir changé les fusibles, ils resautent dès que je rebranche l'auto radio....
Le problème est donc bien lié à un branchement électrique défectueux suite au changement d'autoradio. Cela doit provoquer un 'court-circuit", l'idéal serait de retirer entièrement d'un point de vue électrique ce nouvel autoradio et voir si ton problème persiste.
Tiens nous au courant
nicolas
J'ai le même problème et sa préciste encore, mon tableau de bord ne s'allume pas si je pourrais. Avoir une réponse très rapidement s'il vous plaît merci d'avance !!
Bjr, un ou plusieurs fusibles ont sauté
heu............on m'a dit qu'il fallait rebrancher à un autre file, style, celui de l'allume cigarre par exemple...je suis septique
qui l'a branché???
heu...un copain qui avait cette même auto radio sue sa c3 et qui ne lui posait aucun probleme
NOOB
Il est possible qu il n est pas pris le bon + permanent et comme dis snocky verifier tous vos fusibles lors du branchement il a peut etre fais peter un plomb !
