Bougie prechauffage
loumarie83
loumarie83 -
loumarie83 -
bonsoir
je possède une Citroën xsara HDI 2.l 90ch année 2004
je voulais savoir l'ampérage de la bougie de préchauffage?
merci pour aide
cordialement
merci pour aide
cordialement
- Bougie de préchauffage défectueuse
- Comment savoir si les bougies de préchauffage sont hs - Meilleures réponses
- Bougie de préchauffage hs - Meilleures réponses
- Bougie de prechauffage - Guide
- Bougie d'allumage defectueuse symptomes - Guide
- Rouler avec bougie préchauffage cassée - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment enlever une bougie de préchauffage grippée - Forum Citadines
- Remplacement bougie préchauffage 2.0 hdi 136 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
La consommation maximum est de 20 A par bougie ( donc 80 pour les 4) mais ce n'est qu'à la mise du contact car ensuite elle chute de par la conception du filament.
Amicalement.
Amicalement.
merci pour votre réponse
j'ai vu sur Oscaro bougie a 5 Ampère , des bougie a 14 Ampère
quel choisir? es-que l'ampérage
DéPant de l'ampérage de la batterie?
bon dimanche
amicalement
bon dimanche
amicalement
Il faut monter les bougies prévues par le constructeur car le pilotage de l'intensité est contrôlé par le boîtier et si la résistance interne des bougies n'est pas la bonne, elles risquent de ne pas tenir surtout durant le temps de post chauffage. Une bougie qui grille peut perdre un morceau. S'il tombe sur le piston, je vous laisse imaginer.... .
Amicalement.
Amicalement.
