Branchement de l'alternateur valeo
micky
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous
je dois tester un alternateur Valeo 12 V CL12.
J'ai branché l'excitation sur la borne D+ , et la borne B+ sortie vers la batterie.
Il y' a aussi ne borne marquée W et je ne ais pas à quoi elle sert, mais si je me réfère au forum; cette borne sert sur certains alternateurs au compte tours.
Quelqu'un aurait -il une réponse à mon problème?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Branchement alternateur valeo
- Alternateur valeo branchement - Meilleures réponses
- Branchement alternateur - Meilleures réponses
- L'alternateur - Guide
- Branchement amperemetre voiture - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema branchement autoradio ✓ - Forum autoradio et système embarqué
- Branchement autoradio - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Montage courroie alternateur - Guide
Effectivement, la borne W sert pour les compte tours ou extinction de la lampe témoin dans certains montages. Puisque votre branchement est correct, démarrez et mesurez la tension sans consommateur, puis avec consommateurs (environ 30 A : phares, lunette arrière, ventilateur, surtout pas de clignotants). La tension doit toujours rester supérieure à 14 volts.
Amicalement.
Amicalement.
