Panne d accelerateur Berlingo 2l hdi 90 de 2003
Turbo 40 -
 Lors -
je viens de remplacer l embrayage est volant moteur de mon berlingo donc batterie débranché pendant 3 jours.
Depuis, tout fonctionne mais impossible d accélérer est il tourne donc qu au ralenti mais bien, il fume énormément noir, quand je débranche mon debimetre j arrive à accélérer de 100 trs/min environ. Pouvez vous m aider, sachant que 3 jours avant tout marcher impeccable (hormis embrayage bien entendu)
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   109
Vous avez mal rebranché, soit un capteur soit un tuyau.
Lors
Bonjour j'ai un problème sur ma berlingo 2l hdi 2003 perte de puissance témoin diagnostic alume
Turbo 40
merci, mais j ai tout verifier est tout est bien branché est il n y a rien d obstrué non plus..., avant l ne fumer pas du tout non plus, faut il reinitialiser le boitier?
Non, il y a forcement qq chose qui vous a échappé
Turbo 40
ok, je vais reverifier, merci de votre aide, apparement le technicien m a dit qu il fallait reparametrer le boitier electronique car la memoire serait parti.
Mouais.........
