Probleme moteur xantia 1.9td 1994
drope64290 Messages postés 4 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
voila mon soucis j'ai du mal a demarrer et quand sa demarre ja roule 200metres a peu pres et le voiture perd de la puissance a comme des sortes de ratées et finalemment cale.
j'ai testes les bougies de prechauffage c'est ok je pense que cela venait de la,si vous pouvez me diriger vers la panne sa m arrangerais vraiment surtout economiquement en ce moment
d'avance merci
cordialement
pedro
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   171
Si vous êtes sûr que le filtre à carburant est en bon état, il faut vérifier la pompe de gavage. Pour ce faire, mesurez la pression du circuit lorsque le moteur tourne au ralenti : environ 2 à 3 bars.
Amicalement.
merci pour votre aide
quand vous dites filtre a carburant vous parler du filtre a gasoil?
ou se trou la pompe de gavage?
merci
cdlt
pedro
Gazole bien sur, vérifiez bien qu'il est en état et remettez en un neuf ( de grande marque) si vous avez un doute. La pompe de gavage se trouve dans le réservoir de gazole. Elle doit tourner quelques secondes lorsque vous mettez le contact. Mais il peut arriver qu'elle fonctionne sans fournir assez de débit pour faire monter la pression.
Amicalement.
