Citroen c2 moteur s est arrete en roulant
acobg
acobg Messages postés 8 Statut Membre -
Ma c2 essence 1.4 de 2004 , avec 90000km ( bougies , huile , filtre et pot cata changes a 80000 km) s est aretee en roulant , avec un bruit de crecelle, sans a coup , doucement sur a peu pres 40m ( je roulais a environ 50 ) sur.Pas de temoin au tableau de bord . La batterie est bonne, la courroie de distri est bonne . L huile est normale , l eau aussi. Si je lance le demarreur , j entend uniquement ce bruit de crecelle.
Avez-vous une idee , merci pour vos ponse
Andre
Andre
- Voiture qui s'éteint en roulant essence
- Voiture qui s'arrête en roulant voyant batterie - Meilleures réponses
- Voiture qui s'éteint en roulant batterie - Meilleures réponses
- Voiture qui broute en roulant essence - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Ma voiture ce coupe en roulant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui cale en roulant et ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Essence b7 c'est quoi - Accueil - Carburant
Difficile de poser un diagnostic comme cela mais il semble que ce soit assez sérieux pour qu'un professionnel de vos amis regarde de près ce qui s'est passé. Au premier abord, c'est lié à la dernière intervention même si cela vous parait lointain.
Amicalement-
Amicalement-
bonjour,
je viens d'avoir le garage : la courroie est cassée et le devis s 'eleve à 2000 euros .
cordialement
cordialement
Il est anormal que la courroie de distribution lâche à 90 000 kms. Il faut rechercher pourquoi. Demandez qu'on vous donne la raison de cette panne. Vérifiez vous même l'état de la poulie de vilebrequin (celle qui porte la courroie des accessoires). Si la garniture de caoutchouc qui en fait le tour et qui sépare le moyeu de la partie qui reçoit cette courroie) est endommagée, c'est la raison de la panne. La courroie d'accessoires s'est épluchée et des débris ont été happés par la courroie de distribution entraînant sa rupture. Vous n'y êtes pour rien surtout si votre voiture est entretenue régulièrement.. Bon courage.
