Xsara breack 2l HDI avec perte de liquide de refroidissement
je viens chercher des infos concernant une perte de liquide de refroidissement .
en effet le problème s'est posé trois fois avec une perte au dessous du niveau minimum. le voyant stop et celui du liquide de refroidissement s'allume .
je suis passé dans un garage qui a vérifié qu'il n'y avait pas de fuite ... ras tout est sous pression ! pas de problème de radiateur qui fonctionne bien ainsi que le moteur de chauffage au niveau de l'habitacle .
j'ai remarqué que lors des deux pertes de liquide j'avais utilisé la clim ... cela peut il être lié ?
on me parle de joint de culasse .... le problème peut il venir d'ailleurs ?
je ne veux pas m'engager dans des frais sans avoir un diagnostic précis ...
merci de vos réponses si vous avez des infos :)
  1. Ouvrez votre vase a froid et dites nous si de la pression ressort (pschitt)
    1. non pas de pression a froid ... un ami est passé et a verifié . joint de culasse improbable , calorstat fonctionnel , pas de "mayo" ni dans l'huile ni dans le bocal de LDR ... liquide propre .
      il l'a laissé tourné une heure et la temperature n'a jamais excédé 94 .
      plus de perte de liquide ...
      la seule explication qu'il est trouvé serai une auto purge de mon vehicule apres le changement de courroie de distri+ pompe a eau il y a 1 mois et demi .
      est ce probable ?
      si oui que dois je surveiller ?
      1. Oui c'est possible
