Eau dans voiture
pachtit Messages postés 8 Statut Membre -
 boum49 -
Je possède une Citroën C4 1400 essence a chaque fois qu' il pleut j'ai de l'eau sur mon plancher coté conducteur. Je ne parviens pas à déterminer par ou l' eau pénètre. Pouvez vous me donner votre avis sur le problème.
6 réponses
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   170
Une fuite d'eau est tellement vicieuse que la seule méthode est de dégarnir l'endroit ou l'eau apparaît : plastiques, feutres, garnitures etc puis se mettre dans la voiture avec une baladeuse pendant que quelqu'un arrose en pluie la carrosserie. Inutile d'y aller avec un laveur haute pression. Promener lentement le jet sur la carrosserie comme si la voiture roulait et à un moment l'eau va apparaitre à l'intérieur. Attention, souvent le point d'entrée est assez éloigné du point d'écoulement intérieur.
Bon courage.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   108
Surement le pare brise, mal collé
pachtit
On a changé mon précise chez cargglas et à été vérifier 6 mois après par testé d étanchéité . J étais présent pendant ce test et je peus vous assuré que cela à été fait avec un très grand professionnalisme ( testé haute pression + karcher extérieur vérification intérieur dans habitacle vérification joint porte tout est négatif )
Dans ce cas, il faut également pensé à vérifier l'étanchéité de ......l'arrière!ca peut paraitre idioit, mais c'est souvent le cas, l'eau est viscieuse, elle se faufile partout et longe tout!
mobil27 Messages postés 40 Statut Membre
as tu regardé la baie du pare brise maladie des c4
boum49
Excellente réponse de Georges 106. Je suis retraité et ai 25 ans d' expérience en automobile, si la solution proposée par Georges n' est pas concluante et que vous ne savez toujours pas d' où vient l' eau, il ne reste qu' une chose à faire.
Répètez la même opération mais en déhabillant l' intérieur du véhicule: les panneaux et accessoires pour pouvoir accéder à la tôle.
Il est possible que la soudure par points ai un défaut entre deux tôles et que l' eau s' infiltre, suit le bord d' une tôle, passe sous le tapis du plancher et apparaisse à un endroit où il n' y a pas de fuite. C' est vicieux, mais c' est la dernière solution.
