Citroen axe cale
pacalou033 Messages postés 10 Statut Membre -
J'ai acheté une Citroën axe 1.0 avec carburateur monojetronic( un injecteur ) , lorsque je démarre celle-ci que ce soit a chaud ou a froid elle cale au ralenti puis au bout d'un moment plus de problème . J'aimerai savoir d'ou cela pourrai provenir . Merci d'avance.
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175
C'est la régulation automatique du ralenti qui est en cause. Il faut déposer le micromoteur qui est à la base de l'injecteur et le nettoyer, il doit être bloqué par une accumulation d'impuretés.
Amicalement.
pacalou033
Je vous remercie, mais qu'appelle tu micro moteur a la base de l'injecteur et comment fait on pour le nettoyer . Je vous en remercie d'avance.
C'est la butée mobile sur laquelle vient s'appuyer le papillon des gaz au repos. Si vous ne dominez pas trop ce genre "d'exercice" il vaut mieux vous faire aider par un ami mécanicien. Le travail est assez délicat et ne peut s'improviser même lorsqu'on est habile de ses mains.
Amicalement.
Bonsoir et meilleurs voeux je viens clôturer le problème que j'avais , c'était la sonde lambda qui s'avérait défectueuse . je l'ai changé depuis plus de problème.
Merci a vous tous pour les renseignements.
