Polo essence 1996 démarre dans les tours et s'arrète
francis.lhuilier1 Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour a tous j'ai un souçi ma polo essence de 1996 démarre puis monte dans les tours et s'arrète ( ne tiens pas le ralenti) j'ai nettoyé le papillon + refait allumage... la pompe d'amorçage essence fonctionne si vous connaissez quelques solutions sur ce problème car apparament il y en a plusieurs vous seriez très aimables sincères salutations et MERCI!!!
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   170
Vérifiez la tubulure d'admission, il y a une prise d'air. Elle peut se situer au niveau de la culasse (joints de tubulure) ou à la périphérie : tubes de prise de dépression pour les freins par exemple.
Amicalement.
bonsoir je vais faire ce que tu me dit je vais reserer la pipe d'admission;;; j'ai repéré une sorte de clapet qui se fixe sur la rampe d'injecteurs c'est quoi cela??? et aussi sur le côté gauche carroserie il y en a un aussi les deux sont alimentés par fil électriques si tu peux m'éclaircire là dessus ça serai sympa MERCI POUR TA REPONSE ET J ATTEND TES AUTRES CONSEILS BONNE SOIREE A BIENTÖT AMICALEMENT !!!!!!
