Ventilation xantia
dakota39
merci de bien vouloir m aider , voila j ai une xantia 2L hdi de 2000 et il n y a plus de ventilation j ai regardé les fusibles,testé la résistance et le pulseur d air rien d anormal et pourtant rien ne fonctionne quand je veux l actionner . si une personne peux me dire ou regarder et quoi faire et il y a un site ou je peux avoir des pièces ou schéma n hésitez pas
salutation
salutation
- Schéma ventilation clio 3
- Problème ventilation clio 3 vitesse 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma ventilation scenic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coffre clio 3 bloqué - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema courroie accessoire - Guide
- Clio 3 ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
Cherchez du côté du support de relais(sous le volant, proche embrayage), le relais vert est peut etre fondu.Si tout est ok, voir du côté du neiman
merci snocky met j ai regardé les relais et rien je regarde aujourd'hui hui le neiman et vous tien informé
