Bruit demarage a froid C8
Je fais appel a vous tous car je ne sais plus quoi penser. J'ai acheté un C8 essence 2.0 16v. Suite a une fuite d'huile(vers roue AV/D), un joint a été changé par un de mes collègues (il a fallu déposé la CD) J'ai maintenant un cliquetis quand je démarre à froid de 1 a 2 secondes max quand je démarre le moteur. On me dit que cela provient des joints queue de soupape ou les poussoir hydraulique. Je ne suis pas sur que tout est lié.
Merci d'avance pour vos infos.
Quel rapport??
Comment ça ?
Le bruit est venu juste après le changement du joint.
Donc je me pose la question. -
Il n a rien démonté de ce cote là. Mais je pense qu'il manquait de l'huile a cause de la fuite et que cela est peut être la cause du problème de bruit au démarrage. A défaut j'ai fais faire une vidange chez un pro cette fois ci et tjs même problème.
Oui, c'était dommage de ne pas en profiter.
Un garage Fiat avec qui je travaille ma conseiller de mettre du nettoyant poussoir hydraulique de chez Bardahl, c'est pareil. -
Dommage ou pas, je ne pense pas que le bruit vient de la courroie,..... sinon pour mon bruit, pas plus d'idée ?
