Citroen C5 2.2 hdi 136 de 2002 manque de puissance
autolabrit Messages postés 2 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous membres ou non, je suis nouveau sur ce forum et désire vous entretenir de mon problème avec une C5 HDI 136 qui manque de puissance et surtout ne tire absolument pas dans les cotes. Tout ou presque a été essayé par des pro?: débitmètre, filtre à air neuf, passage au banc (aucun voyant ne s'allume), neutralisation vanne EGR, régénération FAP, puis suppression dans le calculateur et pièce proprement dite, même en débranchant au niveau du collecteur le véhicule ne monte toujours pas en régime mis à par les factures.
D'où la panne pourrait elle bien provenir le catalyseur ne semblant pas être en cause; d'avance merci pour votre aide.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Un simple petit tuyau de débranché suffit à couper toute puissance.........Quant à vos factures qui s'envolent, il se murmure dans le petit milieu des garagistes qu'il existe une obligation de résultat, vous navez donc pas à régler ces factures si le pb n'est pas solutionné........
11
