Chute de tours et arret
scotland
Castormalin -
Castormalin -
je possède une zx aura de 1993 affichant 313000 kms. la pompe est une lucas.
depuis quelques jours j'ai des problèmes. elle démarre bien et au bout de 5 à 20 minutes le régime chute, remonte, chute, remonte et au bout d'un moment le moteur s'arrête.
j'ai pensé à un problème de filtre à gas oïl. je l'ai changé mais toujours le même problème. du coup j'ai nettoyé la crépine, soufflé au compresseur d'air la canalisation qui part du réservoir jusqu'au filtre. démonté et nettoyé le porte filtre. soufflé la canalisation du porte filtre à la pompe à injection lucas. démonté et soufflé les canalisation HP de la pompe au injecteurs.
rien elle chute dans les tours des qu'elle est chaude. je la bloque à 2500 tours et elle descend à 2000 tours puis remonte à 2750 puis redescend.
d'où cela peut il venir, la pompe ou les injecteurs ??????
Merci de votre réponse
