Capteur de recul
ticagou
Ticagou -
Ticagou -
J'ai une C3 70 hdi airdream business.
en rentrant il y a 3 heures en enclenchant la marche arrière sur l'écran tout indiqué qu'il y avait un obstacle derrière le véhicule avec une alarme assourdissante!!! bien sûr aucun obstacle derrière!!! que faire pour éviter de payer la valise chez citroën? puis je régler mon problème toute seule? et si j'enlève l'option aide au recul sur mon écran sa ne me dira pas si cela recommencera quand je le réenclencherai??
merci de votre réponse.
cordialement.
cordialement.
- Comment remettre un capteur de recul enfoncé
- Caméra de recul - Guide
- Capteur de stationnement enfoncé dans la par choc -
- Garage installation caméra de recul ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Capteur de recul ds3 - Forum autoradio et système embarqué
- Comment remettre un ressort de lanceur de motoculteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
Ce n'était pas la peine d'être limite désagréable en me parlant de mon niveau d'intelligence.
Je cherche des renseignements c'est tout.
Donc vos commentaires a 3 sous gardez les merci.
