Picasso : chauffe moteur 3/5, ventilo en marche, puis 2/5
philgib Messages postés 16 Statut Membre -
Bonjour !
Avertissement : je suis un branque en mécanique et étant au chômage, les finances sont au plus bas... :-)
Xsara Picasso 2001 1.8 16v
A 200 000 km, la gauge temperature de mon moteur n'avait jamais dépassé les 2/5
Depuis 2 semaines, dans l'ordre :
- au bout de 3 à 5 km, un ventilo bruyant se met en marche,
- le niveau passe à 3/5
- le ventilo s'arrête au bout de 2/3 minutes
- la temperature repasse en dessous de 3/5
J'ai vérifié, le niveau de l'huile est OK.
Dois-je faire quelque chose au niveau du liquide de refroidissement et puis-je le faire tout seul ?
Merci beaucoup
Philippe
7 réponses
Bonjour, vérifiez déjà son niveau!a froid!
Castormalin
Bonjour,faire la vidange et nettoyer tout le circuit de refroidissement et en particulier le radiateur à grand jet d'eau.Le liquide de refroidissement n'a pas un coût excessif et ce travail peut être fait par un bricoleur amateur.
Bonjour;
Merci. Où se trouve le niveau ? Sur le vase d'expansion ? Puis-je faire le niveau par cet orifice ?
Sur le vase, vous avez un niveau mini/maxi, si il en manque, vous remplissez par là.Si cela ne change rien, suivre les conseils de castormalin
ca arrive!faut bien ouvrir les yeux!
Pas faciles à voir les niveaux lol
Merci beaucoup je vais essayer ...
