Grosse fuite derriere volant moteur de ma C3
alain69780
patoche 16 -
patoche 16 -
bonjour, malgrès le changement du joint spi beaucoup d huile dans l embrayage.
Il n'y a pas qu'un seul joint spy susceptible de faire rentrer l'huile!
Bonjour, pouvez vous me dire quel son les differents joints qui laisse passer l huile moteur dans la boite de vitesse.merçi.
Vérifier les durites de recyclage de vapeur d'huile.
- Il se peut aussi que le joint spi de l'arbre d'embrayage ai une fuite.
- il se peut aussi que le palier soit légèrement creusé et le ressort du joint spi n'est pas assez costaud pour éviter la fuite, pour ce faire il faut démonter le ressort joint spi repérer la jointure (système à vis) enlever deux ou trois spires remonter le ressort et le joint spi
- le joint spi à peut-être été remonté de travers.
