Fils alternateur
méharien
méharien -
méharien -
je change mon alternateur .les cosses du nouveau ne sont pas
placé au meme endroit.comment savoir ou brancher mes 2 fils.
le nouveau est un valéo ref 6004 les 2 cosses sont l"une a coté
de l"autre.
a l"avance merci
de l"autre.
a l"avance merci
Normalement les deux cosses ne sont pas du même diamètre.
1 cosse diamètre 6 (clé de 10)
1 cosse diamètre 4 (clé de 8) -
j'apporte une précision, il en est de même sur l'alternateur (vis de 6 et 4), donc normalement pas d'erreurs possible -
bonsoir patoche
merci pour les réponses
hélas pour moi cette une méhari qui a été "salement"
bricolé. les fils sont de meme diamètre,impossible pour un débutant
de savoir comment mettre les fils. je reprécise que les branchements
sur le nouveau alternateur sont: 2 cosses males l" une a coté de l" autre. -
voir à l'arrière de l'alternateur il y a un repère + et un ex, ensuite au niveau du faisceau électrique de l'alternateur, le fil le plus gros va au + et par le fait le plus petit sur la borne ex -
Posez votre question -
