Levier de vitesse déboité ?
Ma fille a un problème de boite avec sa saxo de 2002 1.5 diesel. Le levier se promène dans le vide et elle ne peut plus passer de rapport. Quel est la cause ? Merci. Thierry
la tringlerie de commande de la boite de vitesse est montée avec un système de rotule,il arrive que les rotules se déboitent, soulever le capot moteur et regarder si la tringlerie n'est pas déboitée au niveau de la BV voir aussi au niveau du pivot de commande BV sur le berceau moteur il peut arriver que l'axe se dévise et finisse par tomber, faire de même sous le véhicule
