Ma Citroën ZX s'éteint en 3eme
ritano85 Messages postés 36 Statut Membre -
Bonjour, je suis nouveaux sur votre site donc je ne c'est pas trop comment il faut faire pour poster mon problème donc je m'excuse d'avance.
Alors voila j'ai une Citroën ZX avantage année1992 121.000 klm et mon problème et que hier au matin je par de chez moi je passe la troisième et la paf elle s éteints plus rien plus pourquoi...comment ça se fait ? Quel est le problème ? Merci d'avance
15 réponses
  1. Castormalin
    Bonjour, c'est probablement un défaut électrique. Faites le tour des connections des fils électriques, une cosse est mal fixée.
    2
  2. Castormalin
    Bonjour,si vous avez une coupure du moteur et un démarrage difficile il faut faire l'examen du capteur de position du vilebrequin en priorité.
    2
  3. ritano85 Messages postés 36 Statut Membre
    s'il vous plaie j'ai vraiment besoin d'aide car je et vraiment pas envie de me faire arnaquer par mon garagiste car la c'est la desième foie que je la mais au garage et que quand elle sort du garage elle a des autres problème donc je préfère me débrouiller tous seul même si je connais rien a la mécanique
  4. speud Messages postés 28 Statut Membre
    slt
    alors plein de possibilité en vue
    deja savoir comment elle s'éteint ex (un bruit et plus rien, y a t il encore du jus voir batterie, si oui quand action de la clef que fait elle ? (pas un bruit rien au tableau de bord voyant ou il tente de se lancer).
  6. ritano85 Messages postés 36 Statut Membre
    alors merci de m'avoir répondue...alors quand elle s'éteint elle ne fait aucun bruit sa s'éteint direct,le tableau de borts et allumer et pour la batterie je les changer l'Anne dernière et quand actionne la clef elle broute 4 a 5 foie et elle redémarre avec du mal donc tu pence que c'est quoi?
  7. ritano85 Messages postés 36 Statut Membre
    merci pour ta réponse je vais voir sa des demain matin je vous tien au courent
  8. speud Messages postés 28 Statut Membre
    idem.
    voit les cables qui parte de ta doit y avoir un boitier de connexion cable
  9. ritano85
    Alors voila j'ai regardé ce matin les connexion électrique, ça a l'air d'être bien branché, après je connais pas tous car je suis pas mécano. A moins que vous avez des photo pour m'aider un peux plus sa serai gentil sinon j'ai remarquer se matin quand je les démarrai qu'elle caler aussi au point mort elle a commencer a brouter et paf la elle cale donc qu'est que vous en pensez ?
  10. speud Messages postés 28 Statut Membre
    au faite c quoi comme carbu / gazoil ou essence
    si gazoil
    alors vérifie ton gazoil filtrepeu etre bouché .
    moi la avec se symptome la je dirai la pompe d amorcage
    https://www.largus.fr/forum-auto/panne-auto-mecanique-et-entretien/citroen/zx/bx-qui-cale/241777-571.html
    voir ici pour la pompe amorcage est filtre gazoil
    si en actionne la pompe elle reste souple c quel est mort sinon elle durcis elle est bonne . commence deja par la est verifie l etat de ton filtre a GO en même temps.
    après on verra soit une fuite GO donc prise d'air fo pas grand chose .
    ou pompe d amorcage situé sous la banquette directement au reservoir . y a peu etre aussi un filtre comme certaine xantia
  11. ritano85
    bonsoir alors ma voiture et une gasoil...
    alors se matin j'ai appuyé sur la poire et elle rester molle mais j'ai aussi remarquer que j'avais une fuite de gasoil en dessous de ma voiture a l'arrière donc sa doit venir de la...???par contre je et pas encore vérifier le filtre a gasoil donc comment je fait pour vérifier ou elle et la fuite?? ou démonter le réservoir de gasoil svp merci
  12. ritano85
    bonjours merci pour te réponse dit tu c'est ou il et le du capteur de position du vilebrequin...?.car comme je suis pas mécano je connais pas beaucoup de chose merci
  13. Castormalin
    Bonjour,si vous n'avez pas la moindre idée à quoi pourrait ressembler ce capteur.Et si un vilebrequin pour vous est un mystère,faites appel à un technicien automobile spécialisé dans l'électronique.
  14. ritona85
    bonjours bien juste une petite explication avec un petit lien a coter m'aurais bien aidée j'ai fait quelque petite recherche mais j'ai pas trouver grand chose et j'en et marre de ramener ma voiture chez le garagiste car a chaque foie que je la mais la bats elle ressort avec un autre problèmes
  15. ritona85
    bon bien je viens de téléphoner a un garagiste et il me dit qu'il a pas de capteur de vilebrequin sur Citroën zx,,,euuuuuuuxxx.... je sais plus quoi penser la lui il me dit prise d'air quelque par comme j'ai une fuite de gasoil je vais regarder la mais bon est se que mon garagiste se trompe ou il et bête,,??
  16. ritano85 Messages postés 36 Statut Membre
    stl plus personne me répond pas gentil
