Citroen Saxo 1.5D ne démarre pas
Goleo Messages postés 4 Statut Membre -
Après extinction moteur à l'arrêt à l'entrée d'un rond point le moteur a redémarré puis s'est arrêté à nouveau lors de l'accélération. N'a plus voulu redémarrer ensuite. Quelques précisions:
Modèle Saxo 1.5D type S1VJZF année 2000.
Pompe injection Lucas
Il y a du carburant.
Le démarreur entraine bien le moteur.
6 réponses
  1. Goleo Messages postés 4 Statut Membre
    Merci. Ci-joint photo de la pompe injection.
    Je suppose que l'électrovanne est alimentée par la connexion 1 qui aboutit sous le carter marqué 1. J'ai vérifié contact allumé, le fil vert est en 12 V, rien sur le fil rose (pas de masse). Faut-il une masse?
    Eventuellement, merci de m'indiquer comment on change l'électrovanne.
    14
  2. speud Messages postés 28 Statut Membre
    bonsoir .
    moi je dirai electrovanne sur la pompe injection. verifie sa connexion si le jus arrive dessus deja multimetre.
    mais posible quel est claqué
    3
  3. speud Messages postés 28 Statut Membre
    je voit pas l electrovanne sous cette angle .
    pour moi elle se raccorde a cette fiche en entrer tu a 2 fils pour sortir 1 seul sui le tu doit avoir u capuchon pour protéger la connexion
    vérifie la tension a se niveau la masse se fait par la masse la tension doit etre faite avec contact mis (si ta pas de jus essaye en directe mets un + directe de la batterie a celle si ( etre a 2 pour ca c mieux un qui actionne la clef et l autre qui tien le cable)
    2
  4. speud Messages postés 28 Statut Membre
    a titre d' info donne la marque de ta pompe injection
  6. goleo
    Pour info, la panne était provoquée par une prise d'air au niveau du boitier de réchauffage carburant.
    Merci pour vos suggestions.
  7. Jeje
    Bonjour j'ai acheter une saxo 1.5d 2002 elle rouler bien avant que j'ai eu un problème de jus donc j'ai changer batrille démarreur alternateur bougie de préchauffage cosse de batterie il a toujour un signe de batrille faible sa pourrai être koi d'autre j'ai beau chercher je trouve pas
    1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Une batterie faible par exemple
