Xsara hdi vts 110cv
ddra
Castormalin -
Castormalin -
Bonjour,voila le soucis que j'ai avec ma citroen xsara VTS 110 cv de novembre 2001.
plusieurs fois(2fois) le voyant moteur((orange) s allume et la voiture se met en securité!!2500 tours minute environ maximun,apres avoir arrete le moteur et effectue un redemarage le fonctionnement redevient normal,le voyant lui arrivant a s eteindre longtemps apres,cette premiere fois est arrivé apres un orage et pluie diluvienne,et la seconde fois stabilisé a 130k/h sur autoroute par temps sec a l attaque d une cote importante j 'ai accelere pour maintenir les 130k/h et la "toc re allumage du voyant et mise en securite a 2500 tours minute maxi,un arret au parking et redemarrage et fonctionnement de nouveau normal,voyant restant encore allumé.donc ?est ce les premices de la fatigue de la pompe de gavage?celle ci d origine et voiture a 202000kms?Merci de vos reponses?
- Xsara vts 2.0 hdi 110cv
- Tableau fusible xsara 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Purge liquide de refroidissement xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 peugeot 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Masse faisceau moteur xsara picasso 2.0 hdi 90cv - Forum Monospaces
Bonjour,le témoin indique une anomalie dans le fonctionnement du moteur.Faire un diagnostic électronique,pour remettre votre véhicule en état.Pourquoi cette obsession de la pompe de gavage de la part des internautes,à croire que c'est la pièce vitale pour faire tourner un moteur Diesel?!C'est l'électronique avec 36% de pannes,qui gagne le haut du podium.
Bonjour,je vous remercie de votre réponse,le voyant s est eteint seul apres qqs kms et la le fonctionnement est normal,j'ai nettoyé la prise situee sous la pompe hp?cordialement DDRA
